Вообщем отдал деньги и все! Дома подключил изображения нету,заменил блок питания на 650ват,ничего
не изменилось.
Замерил напряжение GPU-1.10v RAM-2.08v.
Сопротивление нагрузки 3.2 Ома (где то так) мерил так-один щуп на кондери возле PCI ex розема на видеокарте,другим перебирал по всем дроселям,потом щуп переставил на следующие кондери и так до конца).
Сколотых деталей нету,подгоревших тоже,при включении транзисторы питания теплые,GPU тоже. Еще такой момент,когда ставил видяху на мат плату GA-Z68X-UD3P-B3 старт норм,работает примерно сек 5 потом отрубается,и опять старт,так все время...на других мамках такого нету!! Как это объяснить? Ничего на плате сильно не греется!
Подскажите что еще померить или куда смотреть? Неужели прогрев делать....
не изменилось.
