Так и должно быть, а Q65 пробит. Если это нижнее плечо преобразователя - то его заменой все отделается легко, а если верхнее плечо, то смотреть перед установкой нового надо, не легло ли чего еще, в т.ч. проц. Нужно его снять (транзистор), и посмотреть, куда его вывод D подключен - если на дроссель питания процессора - то нижнее плечо, если на +12В - то верхнее
