Vcc: 5.1v EN: 1.4v
Тут вроде порядок.
Ещё заметил что кондер около разъема доп. питания сильно греется(палец практически не возможно держать).
Также замерьте на стоках транзисторов верхнего плеча преобразователя гпу есть ли +12В? Хотя должно быть, раз кондер так греется.
Тут вроде порядок.
Выпаять и проверить на пробой, при пробое заменить. Но запустить для проверки можно и без него.
