В Цытаднике бОльшая часть - из форумных
24 Ноя 2013 - 22:36
Сказочник
27403
1742.14
В Цытаднике бОльшая часть - из форумных сообщений, во многих случаях есть ссылки
HIPER K700. Как правильно отключить APFC?
Вот тоже появился такой переделанный Hiper K700,
На моем 700М на 5 ноге - 2V,
Привет. Вернулся я опять к этим бп, хочу
Да, текст выгляджит немного бредово, и ему явно
По вашему предыдущему сообщению заметна подчеркнутая
А теперь берем любой калькулятор пользуюсь этим http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_smps_e.html 110-250
Вроде бы никто не запрещает поглядеть
А сейчас почему нельзя? А вы
А сейчас почему нельзя? Он в Штатах
офтоп. Слежу за топом давно. А ниче что
Между делом - только что пообщался с
Голосование тут точно ни к чему.
Тема бесперспективная. Автор вообще непонятно чего там сделал
Я всего лишь говорю о том, что
Как зависит мощность от тока и напряжения?
вот интересно, как некоторые люди толкуют выражение "full
А от Вас значит как я посмотрю
Либо БП с APFC, и тогда непонятно,
Спасибо за "бечтолочь" - я смарю тут теоретики
И это по вашему схема? ) Такие
Вы даже простых вещей не понимаете. С
так могло сначала жахнуть в +, а
конечно могло, в следующей жизни ,
В плюс жахнуть не могло? :)
Воду лить - я Водолей если чо
Опять воду льете. Лишний узел надежности не добавляет,
давно ли у нас БП с
А для меня это все равно что
какая часть схемы интересует - у меня M700
Если была бы схема, я бы восстановил APFC
А вы еще не догадались кто эксперименты
Дело в том что изначально уже все было
MaximMS , я спросил, откуда информация, а
Короче ни хрена не вышло, блоки как взорвались
Думаете тут один что ли экспериментатор на
Откуда эта вся информация?
хм, речь идет о таком блоке только
Ну да, чтобы не доматывать. У него
Чтобы исходному дросселю было не так
Это если даже ккм отключена?
Можно такой же. R26 тоже поставить 1 ом А
R24 у меня 1ом. R26-0,3ом. Еще один такой же
По схеме в даташите датчики тока R26-APFC, R24
Не верьте maco , он
А можно поподробней, какой датчик Вы имеете ввиду?
4-я страница. А что насчет увеличения датчика тока
Названия коментов вообще ппц...
Дык читаю форум и прикладываю буйное воображение
Ну это понятно что из форума, но как?
Спасибо Вам, ребята, огромное. А Вас maco отдельная
GH14 ,посмотрите ещё раз приведённый мною файлик,
У меня воображение достаточно буйное бывает :).
Спасибо. Завтра попробую. maco , мне вот
2,5 В будет вполне нормально. Стабилитрон не
2.5-3v? А стабилитрон там не нужен? :-)
Документация под руками - читайте, думайте.
Взрываются транзистор не корректора а выходной транзистор, один
Как говорится, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами
1. Убрать - транзистор(ы) APFC и элементы,
А можете на типовой схеме CM6806A показать как
Мдя, я тоже так подумал, а то хрень
От активного сопротивления - вряд ли :).
Спасибо за разъяснения, теперь не знаю с чего
Дык дополнительная индуктивность и активное сопротивление
Может эти бп не так переделаны и поэтому
Как я уже написал выше, платы может и
compaund Обычно это называется двухтактным эмиттерным
На фото обратной стороны платы трудно отследить что-либо,
Спасибо, плата как тут Терморезистор есть
maco , сигнал с выхода микросхемы (9вывод)
Автор, общий вариант отлкючения APFC - транзистор убираем,
В каком месте вы углядели эмиттерный
Ну это понятное дело что надо перемычку, без
Я же не вижу сколько транзисторов стоит в
Какие транзисторы? Тут один силовой для PFC.
Не ставте транзисторы. Только проверте транзисторы эмиттерного повторителя.
