А если микросхемы 64бит, то получилось бы 512бит
30 Ноя 2013 - 10:57
Max
3747
270.19
А если микросхемы 64бит, то получилось бы 512бит 256мб?
"Апгрейд" видеокарт или увеличение объема памяти
Здравствуйте! Нужно фото карточки от Palit 8600 GTS 512
https://www.techpowerup.com/vgabios/ На мое личное мнение, не плохо бы удостовериться
Всем доброго времени суток заинтересовал такой вопрос имеются
Про увеличить объем с 1024MB до 2048MB на
Угу, поправил :-)
Т9? :)
Пока нет времени проверять, как появится обязательно отпишусь.
Получилось?
Aleksey_56 В личку скинул.
to Oleg 444 : Другая. To FOXX
Aleksey_56 a что, mats,
275 случайно не та самая от которой биос
А что определяться? В обеих :-), биос
Замечательно! Приступим к кастрации:-) У полноценного GT200 8 контролеров
Есть, и 260 и 275, причём есть с
Отрезание контролеров памяти на рабочей карте занятие интересное
GTX260 А с оперативкой не так все однозначно,
GTX260 Shader блоки, где были там и есть,
Наверняка стандартные для данной упаковки - 0,45мм
Чипы H5GQ2H24AFR снял с донора, подскажите какие шары
Видно совсем заняться нечем, раз такая фигня
Окей. Доберусь до дома, запилю.
Ну дык вам нужно выяснить, какая память, тип,
Нееее!!!! Паять, даёшь увеличение памяти!
Может лучше отрежем часть памяти, и паять не
http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/PCIE_DDR3_ZOTAC_GeForce_GTS250_AMP_Edit_DualDVI_SLI_85035.html Всё тоже самое, чистый сток. Немного отогнал, так
что говорит GPU-Z ? сколько бит сколько памяти стоит
SPI, собранный на коленке :)
У вас программатор есть?:-)
ZOTAC GeForce GTS 250 AMP! - c тыльной
Спасибо большое! Там шаг 5к от значения до значения,
Да пожалуйста, только такие измерения (без выпайки) вряд
Aleksey_56 Плата вашей ASUS GTX650 полностью идентична моей, и
Ну можно и так сказать, но
Цитата: а пршивался из под доса при помощи PCI
Вы меня не правильно поняли, флешку биоса я
Вы правы не стоит. Я использую небольшую платку, на
Но зато там сказано: "Следует ставить/снимать флажки
Ага читал я эту статью. Тока там про
От куда сохранял не помню, но инфа осталась,
Цитата: даже инструкция пошаговая существует. Будьте любезны ткните где такая
Вы бы ещё про 6Х00, 7Х00 серию вспомнили,
Цитата: ЗЫ И с какой стати шина памяти на
Вот прям сейчас на карте 9600ГТ с какой
А ни чего, карта ни с одним из
Ну и говорите как есть что именно вы
Вы сами пробовали залить то, что выложили? Я
Че тут не понятного! Вы видели таблицы соответствия, контроллеров
простите, что вмешиваюсь, но задача вроде
Zotac GTX275 Программатор я думаю у вас есть. Спецификации
Пожалуйста: PALIT GTX460, нужно отключить контроллер на
Цитата: Было бы очень интересно пообщаться с вами на
Карта при старте читает эти значения, на основании
Что показывает GPU-Z я знаю, но вы
Цитата: хотя у NV и прослеживается некая связь количества
Целая коробка :-). Только не понятно к чему
С рождеством! Вы уже приняли:-) Что там у радиков
Palit GTX550TI однако, там 2 чипа по
Цитата: Ага, если эти не включённые блоки присутствуют в
Похоже на то :-)
На вашей ASUS GTX650 DC-1GD5 посмотрите, какая маркировка
Aleksey_56 Так что с каждым поколением карт все только
Вряд ли что то получится, сейчас лежит ASUS
Про старые карты все ясно, с новыми видеокартами
Провёл эксперемент, есть карта 8600GTS 256Mb референс
Появился подопытный - палит 7600гт 256мб ддр3, в
В общем, ушла 8600гт по назначению. Память оставил
ну что, товарищи, ни у кого нет биоса?
inno3D fx5200-8x 64Bit W/128MB память счас стоит elexir n2ds25616bt-6k
так может память и перекинули? А что за
Вот и у меня есть карточка, от рождения
Видимо так, только 64бит чипы я лично не
отмена, не получится с 8600гтс снять, у нее
вот и меня это смущает. Попробовал сейчас подкинуть
Нет, увеличивал объём в основном на палитах
нет, 8800gt референс дизайна. 1гб набран восемью 1гбит
Если не ошибаюсь, на ней память
Ну что, первый блин комом, как говорится. Не
Очень жду результатов модернизации, так как куча видяшек
ясно, ну хоть в теории чуть разобрался, а
1. Гп имеет контроллер памяти под определённую разрядность
Премного благодарен, разжевали как младенцу. Спасибо. Осталось дело
4M = 4 Мегабайта в одном банке. В
Приветствую, igils. не понял, 4М=4 мс (МикроСхемы?)? Что означает
1 чип памяти: 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией
