При штатной работе - верхний. Или что-то не
1 Дек 2013 - 13:28
igils
10628
922.31
При штатной работе - верхний. Или что-то не понятно в моем предыдущем сообщении?
MSI P41T-C31 не старт
Всетаки Reset снимается
Понял,спасибо, я к тому это все спрашивал что
- знак # означает инверсию. Сигнал активен, когда
Не понятно то - какой это сигнал -
Сигнал Reset# как снимается - один импульс (кратковременный
Разные. Для нормальной работы сигналы RESET# должны быть неактивны,
Я к тому спросил , что еще не
Это вполне может значить, что не
Сегодня подкинул Пост Карту, код FF, это значит
Ок, спс, за подсказку.
Если речь идет о напряжении питания
Заметил новую для себя "вещь", питание на сокет
С точки зрения сигнала сброса -
Померял сегодня сигналы LRESET# (с юга на мульт)
Импульсный преобразователь возле батарейки, элемент в SOT-89
Благодарю за инф-ю, полезно! Процессор E2200 SLA8X Выложу фото с
LRESET# - сигнал сброса для шины LPC
