Думаю Max сказать вам надо - Спасибо! , сам про это краем уха слышал, но точно бы щас не вспомнил Помог рецепт зелья! темп. выравнялась выкылы прекратились.
По теме: От трубки капельницы пвх пошли в самый раз, правда прижать сверху на проц пришлось не скажу что слабо ))) Пока полёт более чем нормальный, в CST проходит, но всё равно на час или более поставлю пусть дальше тестит, наверняка т.с.
Заметил одну особенность, пусть с небольшим отрывом, но тоже ядро чуть горячее. На данный момент темп. колеблится между 5 и 7С разницы, совсем не плохо.
На данный момент ПК имеет статус м\п излечена от троттлинга, а проц от амд исправлен глюк с накалом одного из ядер ... ! Поставил сверху общий обдув 120мм. вентиля... поток воздуха поступает на кулер ЦП и... что немаловажно так же на VRM лёгкий бриз.
Отдам завтра клиенту. Эксперимент "насколько хватит припарок в данном случае" продолжается
Ещё раз спасибо!
Ещё раз спасибо!
