Происходит перезапуск циклический и из-за этого напряжения скачут?
8 Дек 2013 - 10:37
Max
3747
270.19
ms 7636
даташит не по наклейке ищут, а по надписи
начал поиск микросхемы в которой лежит биос. Вроде
Понимаю... просто в первую очередь меня озадачил тот
Re: POST-369819
Из за чего подается сигнал на отключение БП?
Изменение (_/-) сигнала PS_ON показывает, что БП
почему бред? PS_ON же показывает что блок отключается,
А куда дежурке деться, сокет не отвалился?
Подчеркнутое - бред. В
3.3 вольта кстати постоянно присутствует на плате
ничерта понять не получается в чем дело... ну
все как на схеме...
Дык и состояние матплаты можно охарактеризовать как
питание южного моста нормальное, оперативная память - так
Теперь вы знаете (а не предполагаете), что
могу поинтересоваться что это нам дало?
Понятно проц холодный кстати... Подкючил блок питания к материнской
Если в не хотите понять, что
а зачем? ведь я менял несколько рабочих полностью
Кстати, 1156 :D. Вы
sspec - slbmq Подскажите пожалуйста как найти PS_ON?
Неправильно поняли :D. PS_ON - контакт
Узнавал, процессор с ней работал. Ножки сокета восстановлены под
Догадайтесь измерить напряжение на контакте PS_ON и
Не совсем вас понял, вы имеете ввиду
А с обратной стороны ps_on БП?
возможно. вот и думаю гдеискать.. мультик может?у меня
Не совсем вас понял, что не
А почему не наоборот?
Я бы погадал на контакты сокета, пока выравнивал
