диагональ 63см
11 Дек 2013 - 17:08
Force
112
1.25
диагональ 63см
ew коррекция
Восстановить все детали согласно заводской принципиальной схеме?
а я за него заплатил 5 баксов.
Вот, посмотрел телевизор с зауженными краями по горизонтали,
Радиатор транзистора кп749А vt701 перегревается, транзистор был установлен
Значит конденсатор с706 устанавливаю, или отключаю - от
Трудно с Вами общаться, Вы не отвечаете на
В указаниях по замене тдкс 33-02 на bsc25-n0602
Таки не все остальные детали проверены. Конденсаторы диодного
диагональ 63см
начиная с 45 вывода процессора - р146 33ома,
Всё понятно, остальные, но лучше
можно-ли проверить без осциолографа?
Проверял остальные детали, вроде исправны, экран заужен с
Говорить о неисправности TDA8444 можно только при отсутствии
диагональ 63см
