Нужно измерить осциллографом пульсации по цепям питания южного
16 Дек 2013 - 17:10 Случайный_Гость
Нужно измерить осциллографом пульсации по цепям питания южного моста
и цепи +5V питающей USB порты.
Нет ли вздувшихся электролитических конденсаторов по этим линиям?
Понятно, что если питание сильно заниженное, это повлияет не только на USB, но
возможны такие "переходные" состояния, при которых USB1 еще работает,
а USB2 уже не работает. Например, если пульсации по цепи +5V амплитудой около 0.5V.
