Дык, в досе же хватает питания, биос шьет
16 Дек 2013 - 11:10
Max
3747
270.19
Дык, в досе же хватает питания, биос шьет с флехи.
Платы GA-G31M-S2L и GA-P31-DS3L проблемы с USB controller
А что думаете по отношение Второя плата?
Кроме моста ничего не остается... Скорее всего мост
Еще есть несколько линий питания южного моста: +1.05V,
Думаю что питание USB порты в норме,
Нужно измерить осциллографом пульсации по цепям питания южного
Понимаю, что версия о питании не самая вероятная,
Да у вас не хватает силы тока чтобы
Смотря насколько заниженное. Если вместо +5V будет около
Если напряжение заниженное надо и другие устройсвах не
Может быть, блок питания дает заниженное или пульсирующее
По первой софтовая проблема наверно. Вин с нуля
