бесконечное сопротивление )
выставил мультиметр в диапазон до 200 ом а на контактах USB Data не 10 ом а бесконечное, если я правильно понял...такое может быть?
Думаю может шары слиплись? конечно может и у донора был мост труп,хотя проверял сопротивление на контактах USB Data вроде норм...
Почему же так?
Имел в виду этот способ проверки rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel на контактах USB Data
извени не так написал.
Почему же так?
