Так можно мультиметром прозвонить куда оно все
17 Дек 2013 - 19:56
snAke666
1806
127.5
Так можно мультиметром прозвонить куда оно все идет.
Расширитель может и не потребуется.
Inno3d gtx 560-ti нет напруги.
ну если я найду шимку тогда и продолжим.
Могли и драйвера пострадать. Вот я советчик
че с картой то делать,кроме шимки что-то еще
Ого сколько тут всего интересного пока меня не
Я в общем-то издеваюсь, но в
Не уверен. По даташиту на шим, напрямую
Было бы неплохо поинтересоваться.
Не, таких гарантий как раз не хочется.
Пиво пили .
:( Хех, где же вы раньше были, профессионалы.
...видимо они сами так делают, вот и советуют...
Интересно, зачем люди, которые плохо представляют
надо было подавать напругу через резистор, для
дал 3 вольта но ничего не происходит,только после
у меня была такая мысля,но я чето побоялся, похоже
Я бы попробовал подать +3,3В или +5В на
65,3 Ком ,после резистора который я нашел 75
А сопротивление от 3 ноги драйвера на землю
дальше от резистора дорожка пошла опять в межслой
Тогда ищите дальше. :)
не резистор вроде целый ,на другом контакте тож
На другом контакте резистора какое напряжение? А то
расшеритель требуеться в любом случае))) нашел подкл к
тяжеловато будет межслойный переход здесь, и все до
Если на всех драйверах напряжения по ногам одинаковые,
а ну да там две черточки.только я мало
Маркировка драйвера точно ef-ee? Может ef=ee? Если так,
да спасибо заглянул значит работа шима разрешена. драйвера стоят
В даташит не заглядывали? На стр.12 говорится
