Элемент имеет сопротивление 1,6, одним концом он к С3, другим имеет нулевое сопротивление с землей.
И куда идет дорожка где КЗ с землей? Рядом должны быть такие же элементы от разъемов С1, С2. Там какие сопротивления по разным стороном кондера?
А может ли быть так, что шим плохой сигнал выдает? и из за этого карта так себя ведет...
Наверное иногда из-за нестабильного хоть и номинального напряжения гпу может не работать вообще. У Вас же теперь есть инструмент - осциллограф. Посмотрите чИстоту выходного напряжения, нет ли пульсаций.
и хотелосьбы знать как проверить кварц осциллом?)
Щупом касаетесь контактов кварца, и на каком-то осцил должен показать сигнал частотой, указанной на кварце. Но на форуме пишут, что часто щуп осцилла сбивает генерацию кварца. Там что-то мудрить нужно с щупом чтоб не сбивал. Щас уже не помню что.
