карОчи..
8-)
http://imglink.ru/pictures/28-12-13/41e84991b9e76635110e06c74408b5ac.jpg
http://imglink.ru/pictures/28-12-13/d77c1d47e980d8570a25172c6cd2fcdc.jpg
труба мебельная d25мм, с концов две вбитые гайки,
труба мебельная d25мм, с концов две вбитые гайки, в нижней высверленная резьба. Шпилька d15мм с двумя гайками со сточенными гранями внутри трубы для центровки и нижнего фиксирования (шоб не выпала и не болталась), и две внизу - держат микроскоп. Два положения: рабочее над столом 20см до дула, и собранное, когда шпилька поднимается в трубу до верхней гайки трубы и закручивается несколько оборотов. Сам микроскоп отворачивается рогами к полкам.
Из минусов - побалтывает при работе из за изгиба шпильки от веса. Решится упором в стену. И грохочет при задвигании - выдвигании резьбой шпильки о высверленную нижнюю шайбу. Для выводов насчёт плюсов пока рано, нужно поработать.
Bishop-у передайте чтоб взял свои слова назад про "вы его не настроите"
Призмы конечно настроил, но получил навык разбирать - собирать их кожухи 50 раз в минуту. В час уложился. Оптику перемыл, тк до этого она мылась хлоргексединовым спиртом Заодно перемыл оптику (понравилось) дохлого dvd привода. Не помогло
Спасибо за поддержку!
карОчи..
8-)
карОчи..
