redcrus При такой постановке
redcrus
Можно ли с помощью биоспачера добавить возможность изменения частоты шины или коэф умножения на ноуте с мобильным целероном?
При такой постановке вопроса ответ дать нельзя.
Вы не указали ни модель ноута ни версию его БИОСа. Я даже не могу догадаться о каком из целеронов идет речь, а их было как минимум несколько очень разных семейств. КУ у процессоров от Intel скорее всего залочен (на счет мобильных я не совсем уверен, а для настольных это верно всегда). Возможности разгона шиной должны для начала присутствовать физически, если их нет то и разгона не будет.
А как еще это можно сделать?
Либо с паяльником в ноутбук лезть, либо менять процессор (если позволяет конструкция), либо менять целиком ноутбук (если конечно Вы не согласны оставить все как есть). Выбор за Вами
Я понимаю, что Вы ждали другого, но каков вопрос, таков и ответ.
Разгон проца на ноутбуке
  • redcrus При такой постановке
