Да что там искать, оптрон на раз находится.
6 Янв 2014 - 19:43
Aleksey_56
2511
166.67
Не отключается блок питания APS-500S
Дело было в транзисторе MPS2222A. Заменил на оригинал
Или стабилитрон в утечке. И замените оба электролитика.
Выпаял транзистор - да действительно есть утечка. Выводы
Сфотал плату. Подрисовал на ней что смог отследить.
Не надо ничего выпаивать, пока нет в этом
В схеме звонится нормально, выпаять проблема, залит белой
Проверяйте его, с обратной стороны тоже не
Оптрон исправен. Проверил заменой. Далее идёт на транзистор
Мда, видимо PS224 не причём. Явно на 3
Схемы на этот блок у меня нет, но
Не подскажите где копать. Может схема есть?
Почему Вы решили, что виновата именно PS224?
