Пока можно погадать в сторону ЮМ -
21 Янв 2014 - 18:22
Сказочник
27403
1742.14
Пока можно погадать в сторону ЮМ - он управляет S3#.
MSI H61M-P31/W8 не стартует
Нда, Fessar таки не решился
Какое разросшееся эго. А у меня меж тем
особенно если второе.
Вам скорее всего поверят те люди, которым
Да ради бога - верить не заставляю.
Забавный бред :). Указанная матплата не
В общем, это сгорел процессор, а не материнка.
Такой способ варварский и вреда от него
Зря иронизируете. Такой способ восстановления видеокарт довольно распространён
ага, есть , видяшку в духовке пожарили
Извиняюсь за некропостинг, такая же проблема с этой
жесть . теперь я окончательно запутался. ищу аналог
Все может быть :D. Может и не
возможен ли вариант , что в
дык я этим и занимаюсь в
Тогда никто не мешает поискать транзисторы в
есть один только транзистор
В вашем случае силовая часть коммутатора включает
+5 VSB поступает на LDO
Если нужно получить +5VDUAL или +5VDIMM,
это я вкурсе , Вы
Замыкание JBAT в дежурном режиме -
после замыкания jBAT происходит вкл - выкл
В таком случае корректнее говорить о
судя по небольшому повышению напряжения на линии 3,3VSB
Не совсем понял идею дублирования +3.3VSB
а есть ли защита по перевольтажу на линии
Да, подать на RSMRST# ЮМ +3.3VSB,
ну это можно проверить кинув +3.3 VSB
Дык поэтому и " нагадать странную
я на нем даже малейшего скачка
Пока RSMRST# не станет лог.1, матплата
RSMRST# ну у него лог.
ну пока копну там , спасибо за подсказку,
Это уже нужно внимательно копаться в документации.
ок. а что может не давать SLP_S3# быть
Для того, чтобы включился основной источник питания,
я в тупике. всё есть и ничего не
Если посчитать, что "контакты PC_ON" -
а это нормально ,что вовремя замыкания контактовPC_ON
БОлт, народ , всё так же рывки, точнее
шьюсь! попробовал запустить плату без биософлешки
жесть . оно написано как нолик. ща попробую.
Winbond 25 Q 64fv.
согласен. только не стыкался еще с Winbond
Цикл "старт-стоп" вполне может быть. Одиночное
а из-за кривого биоса или не рабочей флешки
ну кодек сдут. так что пока надо основной
5 В - слегка странновато. По
у меня тут один момент. как я упоминал
на данный момент цикла нет. происходит одноразовое включение
JBAT стабильно 3.22В до, вовремя и после
Это в варианте Mobile SFF :).
да и инглиш у меня хромает... буду
Power Button Override and Deep S4/S5 a. The following
спасибо.
intel.com Intel 6 Series Chipset and Intel
что-то не нашел я документации , только реклама
каждых 9 секунд происходит новый рывок кулера 1
Для начала стоит понять, почему S3# так
что замерять на юге ?
сейчас система начала ( вкл
-------------------- до замыкания -------------------------вовремя----------------------после
PSIN#, PSOUT#, S3#, PS_ON#, RSMRST# - до
всетаки это я натупил. выводы совпадают и на
да я что-то после того ,как отписал тоже
Не стоит пока. Сначала желательно проверить
ну родственник почти подходит. на 99 ноге нет
Не знаю. Это один из близких
это уже на конденсаторе замерял
Это уже издевательство над матплатой :).
плата стартует если 2 раза резко передернуть Clear
плата включается раза с 30-го но я еще
именно так. Юг не греется в
Перенапряжение по +3.3VSB обычно не детектируется.
да вот и мне не нравится завышенное
3,6 В - это многовато. Стабилизатор скорее
на данный момент плата после старта сразу уходит
Сдул. Плата включается и отключается, уходит в стендбай,
Выпаял . по выходу сопротивление сразу же стало
Сопротивление маловато, но стабилизатор должен работать. Т.е.
это всетаки стаб 3.3В и 3.3 В для
Может быть и отдельный стабилизатор для TPM
в мануале написано 2,3 VSB на одном из
Вы в этом уверены :D?
