Вполне достаточное основание, чтоб прозвонить соответствующие ноги
22 Янв 2014 - 14:34
igils
10669
922.31
Q45 вместе с родным на плате IRF7811AV (Q44) менял парой, при вкл. - такой же прогар Q45
Вполне достаточное основание, чтоб прозвонить соответствующие ноги микросхемы на затворы Q44, Q45 и если все нормально - выкинуть её в мусор.
Помогите опознать танзистор на плате PDSM4 supermicro
Т.е. - заменили ШИМ с транзисторами, а на
заменил шим на APW7120, оба транзистора IRF7811AV
ISL6520- это чудо, по другому никак не
спасибо, ISL6520 - звонится не в "о," -
Вот сгоревший вполне может быть таким-же, как Q45. ISL6520
ISL6520(U24) и IRF7811AV (Q45), перебрал два десятка материнских
такой платы нет, что бы
