Добавлю, с подключенной нагрузкой на выв.4 ШИМ напряжение около 0,7в, но притягивание его к нулю не дает блоку запуститься. Пробовал менять конденсаторы в базовой цепи силовых транзисторов, хотя по приборам они нормальные - результат тот же
(На всякий случай, у меня нагружены только источники положительного напряжения)
Отключил нагрузку по 12в - бп стабильно запускается. Во включенном состоянии подключение нагрузки держит. Пробовал увеличить сопротивление нагрузки в 2, потом в 3 раза - не помогает!!! Т.е. это не тот случай что "чуток не хватает"
Отключил нагрузку по 5в (на 12в нагрузку обратно повесил) - с первого раза не запустился, только со второго, но запускается уже легче чем с нагрузкой по всем трем "+" каналам
Не знаю, куда еще "копать". Где и как искать виновника? Не столь важно сделать этот конкретный блок, просто интересно
Добавлю, с подключенной нагрузкой на выв.4 ШИМ напряжение около 0,7в, но притягивание его к нулю не дает блоку запуститься. Пробовал менять конденсаторы в базовой цепи силовых транзисторов, хотя по приборам они нормальные - результат тот же![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Не знаю, куда еще "копать". Где и как искать виновника? Не столь важно сделать этот конкретный блок, просто интересно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
