На выходе 78m05, 5В присутствуют?
2 Фев 2014 - 16:40
Aleksey_56
2511
166.67
GTX 760 нет изображения, прошу помощи
Ищите сбитую или перегоревшую обвязку на плате.
Здравствуйте. на такой же видеокарте поменял шим. изо
Попробуйте на встроенном видео или PCI карте
а как? разъем PSI один. Внутреннее видео работает, но
Заменил шим. поднялось питание 0.99 uge 1.38 на память изо нет
вот. тоже звонится как оно
Значит это не тот элемент. Если бы
АААА нашел короткое! четко на землю, 0,
В принципе очень похоже. Замерьте напряжения на выводах
2 пин, в предложенном даташите EN. звонится не накоротко,
Надо будет искать линейный стабилизатор, который запитывает этот
вот что вызвонил, 2 нога
Питание на VCC подается не через резистор случайно?
а вот это, хрен его знает, завтра
При включении шим не сильно горячий?
даже не теплый
Маловато, сопротивление на землю этого контакта измерьте.
25 ом ровно
да
Замерьте напряжение на шиме на выводах EN, 12VMON,
12VMON - 0.9v VCC - 2.44v EN 1.44v
Вы бы хоть уточнили, что
А как его проверить? снял, прозвонил омметром, это получается
Восстанавливайте преобразователь питания гпу. Если на нем напруги
всмысле менять контроллер? а можете подсказать на каких пинах
Где именно тут? Картинка Ваша? Т.е. питание на
стрелками указаны места где у меня 0v. на
