Если сопротивление по питанию памяти порядка 50...100 ом, то возможно она и нижний мосфет живой. Если есть осциллограф, включай без верхнего мосфета и смотри, есть ли импульсы управления мосфетами... Если нет - либо ШИМ дохлый, либо что-то ему не даёт запускаться. Если из приборов только тестер, остаётся только выпаять мосфеты и шим и впаять заведомо исправные... И надеяться на чудо...
