ребят дежурных напряжений так же нет... нашел даташит на шим дежурки ti.com/lit/ds/symlink/tps51125.pdf на 16 ногу должно подаваться запитывающие напряжение, по даташиту от 5.5v до 28v. У меня 2.5v. Нашел резистор через который идет запитка на 16 ногу. До него напряжение 19 вольт, после него 2,5 вольта. Выпаяв резистор и разглядев его маркировку (он должен быть 3.3 ома) мультиметром измерил сопротивление - 11 кОм. В результате КЗ сопротивление повысилось. Заменил на 3.3 ома - теперь шим запитан от 19в, но дежурки нет все равно...
13 ножка шима (enable) на ней напряжение 3, 15 в.
