Маловато будет. Получается пострадала память или
На верхнем сопротивление в сторону нагрузки около 1,6 Ом.
На соседней фазе: в сторону нагрузки - 0,1-0,3 Ом.
Маловато будет. Получается пострадала память или контроллер памяти в гпу. или и то и другое. Подключите к "нагрузочной" площадке дросселей внешний источник питания 1,6В. Возможно какие-то чипы памяти будут сильно нагреваться - это кандидаты на замену. А дальше по обстоятельствам.
5850 проблемы с питанием
