По стандарту АТХ и АТ тоже (ИМХО) БП должен запускаться без нагрузки, для этого там обычно ставят нагрузочные резисторы. На FSP Epsilon-600 там уже специальная схемка у Артамонова (fcenter.ru/online/hardarticles/tower/19419#11) расписана. Раньше были БП, например у телевизоров МП3, которым ненравилось без нагрузки работать:)
Импульсные блоки – любые импульсные блоки питания – не могут работать с нулевой нагрузкой, в таком режиме энергия, накапливаемая в индуктивностях выходных цепей блока (в трансформаторе или в дросселе, в зависимости от используемой топологии), не уходит в нагрузку, что приводит к неконтролируемому росту напряжения на выходе блока. Однако, так как стандарт ATX требует от компьютерных блоков способности переносить запуск без внешней нагрузки, долгое время производители устанавливали на выходе блоков резисторы, которые и обеспечивали минимальную необходимую нагрузку. Такие блоки без проблем работали и выдавали стабильные напряжения, даже если к ним вообще ничего не было подключено.
Однако в последнее время, в связи с борьбой за КПД блоков эти резисторы стали убирать – конечно, мощность на них рассеивается маленькая, но при минимальной нагрузке на блок и её влияние заметно. Немедленно возникла другая проблема – новые блоки стали нестабильно запускаться с некоторыми материнскими платами: с теми, которые сразу же после включения не обеспечивали некоторую минимальную нагрузку на блок. В результате блок, не имеющий своей, внутренней нагрузки, выходил из допустимого режима работы и либо вообще выключался, либо не выдавал на материнскую плату сигнал "Power OK".
Я так понимаю там супервизор на 4 канала 12в, что-то типа PS223
чего то не то с супервизором
а может с супервизором всё ОК, зато что-то не то с напряжениями?
предлагаю выдвинуть на премию форума "А Вам слабо"..... определить схемотехнику БП по микросхеме дежурки
а теперь задачка для самых маленьких, найдите десять отличий>>>
article.techlabs.ua/img/article/19085/Chieftec_APS_750C_internal_view_1.jpg
hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=22628
