1. Что еще стоит проверить?
- сопротивление относительно земли в точках P2 и P3.
2. Можно ли заменить на транзистор без стабилитрона?
- можно. Важные характеристики - рабочее напряжение и ток. Просто так не горят. См. п.1
3. PQ301, PQ302 - коммутатор входного питания. Упрощенно:
зарядник -> PQ301 (запитка pu301 через паразитный диод транзистора) -> PQ302 ->запитка импульсных преобразователей на плате <- PQ303 <- АКБ
При работе от зарядника PQ301, PQ302 открыты, PQ303 закрыт.
При работе от АКБ PQ301, PQ302 закрыты, PQ303 открыт.
