Скажем так, мне пока трудно судить, пропадает красный цвет или что другое. Визуально изображение приобретает синеватый оттенок. Причем этот дефект появляется чаще всего через некоторое время после включения. Если видюха холодная, то дефект проявляется минут через 10, если теплая - раньше. Систему охлаждения снимал, поменял пасту, почистил от пыли. Однако, не помогло. Почитав тут темы, сделал замеры сопротивлений относительно корпуса видеокарты на 1,2,3 пинах VGA разъема. Сопротивление 76 Ом.
Перегрев все-таки не исключаю, но как его полностью исключить, не поменяв штатную систему охлаждения.
До 3D еще дело не доходит
