Используйте, КЗ после снятия стабилизатора исчезло?
5 Мар 2014 - 19:38
Aleksey_56
2511
166.67
xpertvision 9600gso 768mb не включаеться + максимальные обороты кулера
Так запускалась-же...
Нивкаком....не видит ее и все, биос обновлял и
Причём тут другая карта! Посмотри в каком
Другая карта запускается...значит с режимом все ок
На мамке, на которой работает, посмотрите режим PCI-e.
вот, посмотрите как с ней мамка стартует! как
ребят! помогите! на одной мамке запустилась ,
не пропало, а выросло до величин,
запустил с отпаяной ногой)))) все ок дрова поставил
отпаял ногу питания логики...сопротивление пропало вообше 0_о между
спаял стабилизатор сопротивление как и было 2,5ома
какие еще могут быть причины кз ? что
вот что нашел http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/140312/NTE/NTE74H08.html http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74AC08.pdf помоги разобраться....вроде одного типа?
Дело ваше. Документация доступна на оба элемента,
там стоит 74act08 нашел на мамке 74h08d...можно заменить?
попробывать поменять?
Так после снятия нужно было проверить сопротивление нагрузки,
заменил....всеравно кз и грееться сильно (
можно ли использовать кпт 8 между радиатором и
на выходе в 78m05 0,8в + кз...меняю
повторю вопрос
я не силен в ремонте видях...но хочу научиться!
Вы сначала с диагнозом определитесь.
как то можно вылечить?
Батарейку в приборе давно меняли? Если
переизмерил...извеняюсь!
У вас явные проблемы с измерением сопротивлений
