Проверяйте напряжения на t-con матрицы или замените матрицу.
7 Мар 2014 - 14:20
compaund
1689
212.09
монитор SyncMaster SA10 белый фон, тормозит изображение
Спасибо, работает! Flatron E1942C-BN
Монитор заработал, осталась только одна белая горизонтальная полоса
Прежде не сталкивался с такой проблемой. Оказалось что на
Помогло, спасибо!
В одном случае не помогло - MLG на
Помогло спасибо
Мне тоже помогло. Типовуха. Спасибо за фотки!
Помогло, отщелкивается рамка (кроме верха), "бутерброд" достается вниз,
Тоже помогло, спасибо.
Обрыв именно на этом шлейфе? Как обнаружить?
Помогло спасибо
Решил вот таким способом. Нашёл на соседнем форуме.
Прошу прощения, на каких лепестках? Можно поподробнее. Я
Про ремонт матрицы
клиент забрал монитор, Но есть одно предположение, надо
Господа, товарищи!!! Так чем же закончилась ситуация с
pipin Привет ! У меня походу такаяже проблема
VCOM +5,5V VDD +5V VGH +27,8V AVDDS +12 AVDD
А отрицательное напряжение?
на С213 +12,5 С214 +12,5 С215 +12,5 НА D3, D4 смотреть
Скачайте даташит микросхемы IC5, в нём найдёте типовую
Замерил напряжения на матрице VCOM +5,5V VDD
