А задуматься над тем, в каком месте применялись те APM'ы, которые рекомендованы к профилактической замене, это так сложно:D. Я уже не говорю о анализе вашей схемы в таком же стиле:).
На всякий случай запомните странные слова - "тяжелонагруженный линейный стабилизатор".
насколько я помню, АРМ`ы, которые были рекомендованы к профилактической замене относились к питанию северного моста. Транзисторы по питанию памяти я менял исходя из того, что (до перемен) неудачные старты платы заканчивались на POST-С1.
А в питание процессора я полез, так как сильно грелся любой процессор в данной плате хоть на 60Вт, хоть на 95Вт.
А эти странные слова "тяжелонагруженный линейный стабилизатор". относятся к истории вышеуказанных АРМ'ов или уже к моему творчеству?
Гадать на числах я не прошу, подкиньте схему платы или похожего стабилизатора по питанию процессора как используется на данной плате буду изучать.
А то при просьбе разъяснить мне принцип работы линейного стабилизатора и импульсного преобразователя, близкий мне радиотехник в такие дебри залез я потом долго вспоминал, что спрашивал
