Я же написал что Заменил на новые
14 Мар 2014 - 09:29
ShSergey
9
Попробуйте заменить конденсатор c28. Также проверьте с9, с10, с29, с30.
Я же написал что
Заменил на новые 4. все электролитические конденсаторы в цепи дежурки т.е. c28, с9, с10, с29, с30
Не работает дежурка на KA1H0165R блок питания PowerMan
Ну а в итоге была решена проблема? Сейчас
Такая же засада была. :) На схеме что
Не сочтите некропостом. Только что поднял такой же
У знакомого были проблемы с так называемыми topswitch,
Проверьте заменой D1, D5
Перемотал трансформатор, работает также без изменений. Сопротивление 2
micbal , спасибо.
Стартовый режим микросхемы питается от плюса моста, после
Только в определенное время. Основное питание поступает
maco , попробую задать еще один правильный
Пульсации на С28 с попытками выдать напряжение на
nuke79 Если вы научитесь задавать правильные
О, а вот и maco появился
Вежливая (пока еще вежливая) просьба -
Хм. А как же цепочка:+300В - R4 240кОм
nuke79, Не советуйте страшных вещей, без микросхемы
compaund , интересно вот что: пульсирующее напряжение
Благодарю за ответы. Размотал обмотки трансформатора. Обмотка 0,8
Заниженное, пульсирующее напряжение питания микросхемы -
micbal , боюсь показаться назойливым, но вас
Обычно у трансформаторов дежурки сопротивление выше. Подозрение на
Благодарю за ответы Выпаял трансформатор марка SPI 8TC00065
Отключите питание ШИМ. Проверьте сопротивление со 2-й ноги
Обмотки трансформатора на горячей стороне не могут иметь
Проверил цепь питания не понравился как был
Проверьте цепь питания мс дежурки (3 вывод), холодные
Да, на 5VSB никакую нагрузку не вешал. Нужно
Пока не силён в схемотехнике... Я бы уменьшил
Спасибо за ответы. Выпрямительные диоды проверял рабочие, второе
3-я нога - питание. ИМХО, маловато напряжение-то. Из
Проверьте выпрямительные диоды на 5vsb и второе напряжение,
Я же написал что
