Прошиву качаю с сайта сия производителя. Весит около 450 метров "там на всю линейку накопителей" так сказать такой комплект у их иначе нельзя.
Если у вас видится в биосе и системе без проблем то прошиться должно без проблем. Шить можно из под винды и биоса, лучше из под биоса. До этого был подобный хард там помог прогрев чипа. Но тогда он обще наглухо не заводился....
По диодам они как-то по настроению на удивление редко сверкают. Но при прошивке зелёненький херачит на совесть....
По питаниям врать не буду т.к не помню толком "один раз по пьяни на рабочем юзал"
