Bios шился? Установленный процессор оф. поддерживается платой, живой?
19 Мар 2014 - 08:40
igils
10657
922.31
GIGABYTE- GA-EG31MF-S2 не стартует после того как сгорела сеть!
Перепаял мост,все то же самое! Грешу что возможно
Докладываю: Нашел клокер rtm875t-587,заменил,ночего.. Заменил МИО,стоял IT8718F-S 0803-HXS поставил
Вот пока нашел такой клокер RTM875T - 509
Бедный сигнал :).
пробуйте заменой, мио, клокер.
К сожалению, достоверно убедиться в полной работоспособности
Донор есть,но буду менять в последнюю очередь.
Ну а наличие напряжения на B16 о
.юг сменить есть возможность? очень уж он нежный
Именно поэтому я и спрашивал про "пилу" (синхронизирующий,
Читал тему там похожая проблема, все перепаяли а
B16-1.33v что за пила?
Re: POST-379251
контакт B16 разъема PCI пила 33.3mhz есть?
Снял звук и 1394 ничего не поменялось... на
Учел что мульт GB, поэтому именно 63 лапка.
номер ноги с учетом +31 ? буду
возможно так и сделаю...
Что на 63 мульта? Снимайте 1394.
Во время летних гроз бывало часто материнки с
На пост карте все норм показывает...может врет...Питание Юм
ресет залип, неужели сами по пост карте не
Да, там 0... Господа есть какие то мисли по
А15 писии? должно быть раз кнопкой
Да,биос прошил на программаторе, проц Celeron E1200 в
