Логично, обвязка-то одна. Итого, ШИМу ж..?
22 Мар 2014 - 21:26
slava_oz
28
Помогите с определением номинала элемента
Вряд ли...
Кстати, вот ещё что вспомнил: на плате стоял
Ок, попробую, как только найду ШИМ. Отпишусь сюда.
Бред какой-то. Можно помыть плату и посмотреть, как
Третья фаза нижнее плечо. На фото - справа
Если бы оно "сломалось" в этой точке, то
ШИМ-то я снял.. И вроде бы всё красиво,
Если напишете маркировку в строке поиска по сайту,
ОК, только заменить нечем(
Не только обвязка одинаковая, но если посмотрите на
сопротивления между phase1 и GND, phase2 и
Ой, извините, не посмотрел на обработанное изображение. К
В указанных точках Biostar IMHO ничего
Вы, конечно, извините, но не могли бы вы
Если кто-то ещё читает, помогите немного. У меня
Спасибо.
Зависит от матплаты :). Для socket AM2
Уважаемый maco, не могли бы Вы ответить, какого
Теперь осталось внятно изложить, какой из дросселей
Да это сейчас смотрю КЗ на дросселе -
Вообще-то зависит от места измерения :). Никто
Ок. В любом случае, спасибо за помощь. Может
Уж больно оно невнятно описано :). В
Там же написано, что пропало во второй
Я могу нафантазировать разные ситуации согласно вашему
Т.е.? Ну в смысле здесь что-то очевидное? Вы,
Нда, вам бы подумать слегка не
Статьи, естественно читал, однако по практике Вы
maco , ну да, про диод запамятовал...
Сам транзистор или что-то параллельное этим
А часть, которая регулирует питание памяти с этой
В зависимости от полярности и уровня
В закрытом состоянии D-S очень большое, в открытом
Ну чего сразу абы откуда? Из материнки
При установленном процессоре результаты измерений сопротивления
устраните тогда КЗ с дросселей, (то будет один
Поснимал транзисторы я, потому что было короткое на
В таком случае с очень высокой
Если транзистор пробитый, то легко :) Меня
Мягко говоря, не правдоподобно.
Вы не указали, как минимум, две потенциально важные
Измерил емкость - 10nF. Хотя я не уверен в
Спасибо, Dr.Rer.Nat. Да все уже посмотрел, просто мне эта
А где вы видели полярные конденсаторы такого типоразмера?
Измерить емкость будет проблематично - весьма мал элемент,
Судя по отмеченному элементу слева, это конденсатор.
