С рабочей не сравнивал(
Ну я предположил, что БП уходит в защиту так как с рабочей другой видюхой, все отлично работает и пиковые нагрузки блок держит термелтейк 650W у меня. Еще признак того что в защиту, есть у меня Gigabyte 8800 Ultra, после прогрева такая я беда случилась, что сначала включается, как только спикер должен пикнуть, комп вырубается, ставишь рабочую видюху все ок и не когда подобного не было!
Замеряю еще напругу на гпу и памяти с впаяными дросселями!)
P.S. Припаял дросселя, напруга на памяти 1.2В ( должно быть 1.5В?) напруга на ГПУ 1.04В. А теперь до меня доходит, что это наверное это блок не в защиту уходит, а видюха отключает мать? Если это такое возможно...
Напруга на дросселе L800 и L700 по 1.7В
