Блок питания состоит из двух блоков: блок
Alastor писал(-а):
Если не сложно, тогда поясните:
1) Напряжения дежурки - это на 20 и 13 ноге ?
блок дежурногого напряжения, "дежурка" и основной блок.
Дежурка выдаёт два напряжения - основное +5VSB и вспомогательное для питания некоторых узлов блока. Редко в блоках с такой схемотехникой вспомогательное отсутствует, а используется +12V основного блока. В данном случае вспомогательное используется для питания предварительного трансформаторного каскада на двух транзисторах. Проверяются эти напряжения на катодах выпрямительных диодов, аноды которых подключены к вторичным обмоткам трансформатора.
В дежурке блока Chieftec ATX-410-212 (см. схему) на катодах диодов D404, D406 или на конденсаторах С405, С406, С407.
Кстати, есть ещё третье напряжение на конденсаторе С404 для питания фототранзистора оптопары U02, но главное проверить два упомянутых ранее.
Основной блок вырабатыет +12V, +5V, +3.3V, -12V и -5V. -5V в последних блоках отсутствует.
После удаления транзистора проверить каждую деталь цепи базы, электролитики в базовых цепях обоих транзисторов можно заменить на новые без проверки. После восстановления обязательно проверить напряжения на сетевых (больших) конденсаторах и сообщите результат.
410.gif 29.86 КБ
