у таких мамок горят мосты но ваш случай возможно
2 Апр 2014 - 13:50
nikalajka
301
0.62
но ваш случай возможно шим этих мосфетов. ими же должен кто-то рулить
Питание процессора: МП asus m2n68-am se2
Такая же мать ASUS M2N68-AM SE2 с таким
В общем вдруг кому поможет. Подниму тему. Попалась
в магазинах наших нет ничего из RT :-(
тоже из RT надо смотреть
а какие аналоги есть у этих микрушек?
http://www.rom.by/forum/opoznanie_ShIM_na_ASUS_M2N68-AM_SE2 Шимка http://yadi.sk/d/kpzHLsv9LgaDD Драйвер http://yadi.sk/d/ZDTjeahbLgaRK Референсное напряжение проца (не знаю, есть
Да, можно - при повторном нажатии power
После самопроизвольного отключения матплату можно еще раз
МП стартует по нажатию кнопки. Подскажите, пож-та, какую
Нда, логика nikalajka бывает весьма
Стартует по нажатию на кнопку PWR_ON или
