Если бы вы ещё и корпус указали
11 Апр 2014 - 08:19
Aleksey_56
2511
166.67
шит на него найти не подскажите?
Если бы вы ещё и корпус указали и на каком устройстве стоит, было бы проще, а так с дуру можно и RT9913 нагадать, только это не шим
можно ли заменить k03b9
Маркировка правильно прочитали? может K0389?, что тоже кстати странно, не встречал на 570 спаренных мосфетов.
сгорела 570 apw7088 с видимыми повреждениями
Поставил не забыл да и температуры мониторил 3мя
термопрокладки везде поставили? нигде не забыли?
мне пришла вторая посылка и там опять
У меня лежат несколько референс 570-х с кз.
привезли микрухи... и со второй ошиблись . вместо
нету трупов совсем только 2 своих и разные PCB
Проще ГП на живой текстолит пересадить, чем
пока горела видяха изображение на экране было
сгорела вторая 570)) рад до смерти( вопрос можно
RJK03B9DPA
поЯвилась возможность заказа с мск не подскажите где
remont Предлагаю вам перед измерением залезть
имелось ввиду напряжение с тестера, приложеное к
Диод в данных транзисторах присутствует потому,
remont писал(-а): не понимаю, как при
Вы лучше раскажите где
Обычно достаточно проверить на открытие/закрытие транзистора,
к стати принёс вторую 570 (Gainward Phantom)
да с этим все понятно)) меня
Ну в таком случае, если вы
выше я написал как себя ведут
Следуйте этим рекомендациям , но учитывайте
снял полевики, протестил один не прозванивается drain-source и
понятно спасибо просто в продаже у нас
В любом случае слабее по току, остальные параметры
тоже сначала посчитал что 989 но потом
с мамки да но вроде
Если я правильно угадал (b0-), то RT9913BPQV. Мне
Слабенькие они, с мамки небось снять хотите?
знаю просто снялд тоже с 2х
А еще у всех шимов есть тип корпуса,
есть такой шим bo-ab w29 не могу шит
можно ли заменить k03b9 на a2724 а k0392
Для начала достаточно на пробой проверить.
номенклатуру то я понимаю а вот как например
С-конденсаторы,R-резисторы
сопративления что на схеме с землёй померил -
Лучше пока ждёте,проверьте всё,что связано с VCC,схему я
мне негде заказывать жду донора ищу через знакомых
если гпу мертв поведение такоеже будет?
А как ещё должно быть,без памяти,так сказать Вы ШИМ
но комп пищит об отсутствии видеокарты (так и
1,14v и чип греется немного
да
в смысле "-" на землю "+" на дросель?
Там же,где и сопротивление, вольтметром в диапазоне 20v
где проверять напряжение?
Естественно
проверить как? включить в комп?
Вам же писали Впаяйте дросселя и Проверьте
И 0,3 тоже не кз
блин перепутал у меня 0.3 Ом
0,6 -это не кз,если всё так,то скорее всего
вот
Судя по фото в первом посте - умер
другого способа проверить гпу нет? читал по контактам
Лучше сделайте фото и на нём обозначьте,где Вы
рядом с контактами дроселей землю мерию -
Результаты измерений полностью на вашей совести
03-04ом но не уверен что это не погрешность
Т.е. у Вас Ω полный 0?
или не труп?
дросели выпаял без проблем спасибо за помощь значит труп
Zotac GTX 570 (референс) - Rgpu -
При выпаянных дросселях не будет никакого питания,потому
Да не думаю,что Вам это вообще нужно это делать,если
контакты ближе к чипу - ближе к
выпаял. т.е. на оставшихся от дроселей
Мало что понимаю из того,что Вы пишите Дросселя 121F
другой тестер - свое сопративление 0,5 на гпу
батарейка, мультиметров несколько у нас на всех так
Раз у гпу Ω0 , то меняйте гпу
нет там 2 ома сопративление щупов в режиме
на 200 тоже самое
Ничего не выпаивайте,2 ома на этом гпу норм,в
2000 надо 200? на нём 2 ома своё
На омметре диапазон до 200Ω ?
А,так ещё и гпу возможно труп,выпаяйте все дроссели
сопротивление земля-121F = 0ом
О чём Вы?нормально напишите
у меня все ещё сопративление с резщисторами питания
VCC потом восстановите, транзисторы проверяйте и мелочёвку,схему я
на чипе её нет и на плате
с чипом справился выпаял... vcc (22 нога) отсутствует)
А смысл в этом действии, когда брюшко у
щас попробую
Автор скорее всего не догревает из за
Попробуйте "разбавить" бессвинцовый припой свинцовым (пройтись мощным паяльником
обещанный донор оказался неправильным(шим другой) так что пока
вот и я о томже - ни один
фантастика :-). Температура плавления большинства бессвинцовых припоев
нижний есть температура PCB 260-300 какая же у
Значит не достигли температуру плавления безсвинцового припоя.
не отпаивается и все тут уже и флюс взял
спасибо начинаю
вы долго собираетесь что-то делать. ))) для снятия
нет )) для той что буду ставить вместо
Вы для горелой м-схемы собрались соблюдать температурный режим?
спасибо и как же его за 10 сек
Maximum Soldering Temperature, 10 Seconds 260C
у этого шима температуура порчи какая? если
VCC не трудно будет восстановить
о т очно значит это ещё
отодрать можете с PGND(25ый контакт),Вы в даташите
т.е. отодрать могу с дорожкой?
а на проц может коротить изза шима памяти?
Снизу немного подогрейте,хотя вероятность того,что он пригорел к
шим ещё внутри выпаять пока не
В пределах нормы
на eR33 60ом
C надписью eR33 и есть дросселя по питанию
модель полный референс перед зад
Референс ИМХО.
На дросселях! Фото карты сделайте,или модель полную напишите
Вам и тут насоветовали достаточно. Например заменить шим,
сц просто отказались как писал выше из-за отсутствия
нельзя ли с кем-нибудь опытным (из вас)в
всё это понятно. был бы хоть один
Вы думаете просто отпаять пригоревший шим?
да хотя бы прозвоните транзисторы ,сток-исток и выпаяйте уже
прочитал все внимательно - все равно до конца
вот тоже этого сильно опасаюсь
феном паяльной станции в сц отдал вернули так
Если будете жарить плату,то смысла может и не
тему прочитал всю пока бегло так как чип
Т.е. не феном от станции ,а промышленным? Может лучше
фен на макс (500) термопара на PCB показывает
завтра снова попробую его выпаять потом чтонибудь намерить)
Просто корпуса разные,Вам не мешало бы на эту
плюс там кондёры обычные ) а тут даже
феном. ссылка открылась но там рекомендации по проверке
Вы чем паяете?
Страница не найдена по вашей ссылке
не могу выпаять ни шим ни полевики((
Re: POST-380502
Так шим давно уже снять нужно
ничего ещё не выпаивал. мерию как вы сказали
Вся память выпаяна чтоли? Вы как меряете?
блин нет сопративления на дроселе(( это точно чтото
Да ,на одной из фаз питания памяти
лазию( проверяю что нашёл. просто когда отвечают на
Мультиметром,как ещё)) Померяйте сопротивление памяти,хотя бы,думаю по гпу
по ногам pci-e идущим к ГПУ сопротивление
не мерил( если не трудно расскажите как?
Всё,что связано с шимкой,транзисторы,мелочевку,нагрузку, Вы сопротивление гпу
вот и не пойму ни как причину сгорания.
Есть ,так же,как он мог и за собой
есть ли шанс что замена шим востановит видяху?
НУ если они стоят по питанию памяти,то
Ugate - верхнее плечо,Lgate нижнее У Вас стоят
это кому? памяти? ну можно же
смотрел но не пойму 2 вещи во первых
Если хотите проверить транзисторы не выпаивая,вот пример http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor_ne_vypaivaya_ego
Плату не включайте,сначала проверьте транзисторы,осмотрите плату на
когда найду чип его перепаять и потом проверять
я эту карту с Америки заказал так как
мультиметр есть? вот посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=x5oG6XOVBKs тоже самое
к сожалению я очень далеко не с украины.
проверьте транзисторы на КЗ. если подбирать то надо
для начала бы найти замену неисправной APW7088 а
значит транзисторы искать от ног шима. если заменю
даташит смотрел ещёб понимать его( втаком состоянии я
http://ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/APW7088.pdf транзисторы тоже проверьте Зря,конечно,Вы её включали в таком состоянии,могло
