и так наконец добрался до ноута, провел замеры, В+ присутствует 19в при включении не просаживается, питание проца не появляется (замерял на смд кондерах с обратной стороны платы), сопротивление на землю 10 Ом вроди норма, +1.1VALW отсутствует при включении не появляется, +5VALW присутствует при включении не просаживается, на 4 ноге PU501 присутствует около 0.5в и падает при подключении мультиметра. Резистор PR505 звониться в бесконечность, на нем 01A как я понял(и в схеме так) он 100 Ом. Будет время перепаяю. В правильном направлении я иду? Или PU501 тут не причем и он выключается до того как до нее доходит?
