допустим 12v приходит на контакт 1
допустим 12v приходит на контакт "1" далее с 0 ОМ контакт 1 звониться на pvcc_nb , но контакт "1" соединен с контактом "2" smd резистором в данный момент 46 ом ,а контакт "2" звониться с pvcc1_2 -данные результаты при снятом шиме ,когда же шим стоял на месте на pvcc_nb 11.9v на pvcc1_2 1.6v примерное сопротивление между контактами резистора на плате было 75 кОМ
P.S. прошу прощения за делетантство , но почему я не могу ловить на pvcc1_2 норм напряжение? (резистор без маркировки или же она повреждена) , smd конденсатор в цепи питания pvcc1_2 идним концом на землю имеет емкость 198 пф ,вроде по даташиту 1мкф ставят странно
