Мост сдох . Отвалиться то ж мог ,
14 Апр 2014 - 22:29
Mishael666
50
3
Мост сдох . Отвалиться то ж мог , но это реже .
NFORCE4M-A не выключается полностью
ОК. Попробую, отпишусь
а? моск сдох? чот я плохо расслышал ТС,
ОС winXP. Контроллер посмотрю. Переставлять ось не самый
Какая стоит ОС? И есть ли на вашей плате
Попробовать поставить систему по чистому. Можно и на
acpi suspend type стояло в S3(STR). Пробывал менять
Не знаю историю этой машины. Ко мне она
Так было всегда или стало после перестановки системы? Проверьте
Если выключать штатно через пуск, то картина не
А если штатно выключать, через пуск ?
