Вы так громко не мечтайте.
1. Резистор родной на место вернуть. То, что это именно этот самый резистор R15 из даташита на ШИМ сильные сомнения - стабилизатор с фиксированным выходом и 11 нога (FB1) должна сидеть на земле или Vcc, а не через делитель сидеть на выходе источника +5в.
2. Подача ENABLE чаще всего в двух вариантах встречается. И от этого зависит обозначение выходных напряжений стабилизатора:
а) +5VALW(P) / +3,3VALW(P) - разрешение подано всегда, источники включаются сразу после подключения зарядника. EN может быть привязан как к +5VL(LDO этого же ШИМа), так и к +V (+19в) через высокоомный резистор, которые очень любят сдыхать при залитии, порой - вместе с дорожкой. Особенно если после полива оставляют подключенный зарядник или батарею в аппарате.
б) Импульсные источники запускаются только после нажатия кнопки включения. LDO работают сразу при подключении зарядника. Т.е. EC запитан, свой код из флешки он считал, знает как реагировать на изменение уровней на его ногах. В итоге - стандартная процедура запуска, где импульсные питания +5в и +3,3в поднимаются сигналом SUS_ON с EC.
