Ну на LA-5911P как раз выведены (именно компаловские
22 Апр 2014 - 10:50
igils
10628
922.31
Ну на LA-5911P как раз выведены (именно компаловские сигналы, 49, 51 контакты).
Emachines E642G (Compal LA-5911P) и посткод 50. Решено.
на разъём как раз мне больше попадалось что
Все-же имеет смысл компаловскую карту замутить. Благо и
всё-таки у меня этот север и дохлый был.
Собственно, забыл пометить, что решено. 50 посткод - проблемы
igils: есть ещё что нового по la-5911p ? у
Появилась сегодня такая же платка (Acer Aspire 5551G),
Не факт что клиенты не соврали изначально. Ну
Память ставилась разная и проверенная, и по одной
Если кому поможет, тот же аппарат, с тем
Уже нет. Выкупил и положил в разбор. Если
день добрый. у Вас с этим буком есть
GPU на продавливание точно не реагирует, так-же как
igils , небольшое уточнение... После замены СМ,
Замена СМ положительного результата не дала. Все тот-же
- СМ не меняли? (конечно менять "бездумно"
Схема есть, спасибо. На данной плате отдельный клокер (U17
ЮМ, KB926, слоты памяти, пара микросхем мониторинга температуры
LA-5911P: 3 разные шины SM Bus. 2 из ниx
DXE_SMBUS_INIT DXE 50 SMBUS Driver
BIOS - InsydeH2O, потому отсылка в сторону википедии
- По статистике, больше уклон в сторону
