igils хорошо когда сделаю приду спасиба агромное
28 Апр 2014 - 20:32
giorgiisme
93
0.29
igils
спасиба агромное
MSI X58 Pro-E КЗ по линии 3.3 вольта
Повторю еще раз - 10 Ом по питанию
програматор нет но могу собрать в видео паказано
Я прекрасно вижу производителя платы. Упомянул другого только
igils материнская плата MSI X58 Pro-E а не
Раз ничего излишне не греется, оставьте питание 3,3в
знаю что нехоршо :-) пробавал три разные один из
Это нехорошо. А если использовать другой блок питания?
нечего не греется но если тронеш пальтем на
Внимательно осмотреть все слоты PCI и PCI-Ex, слоты
igils без блока питания то есть блок питания не
9 Ом по линии 3,3в - с подключенным
igils
спасиба агромное
