Напряжение на процессоре мерял на drain нижнего плеча
Это не выходное напряжение преобразователя питания процессора. Хотя во многих случаях измерение в этой точке дает достаточно адекватную информауию о напряжении питания процессора.
Если есть сомнения в адекватности результата измерения, то лучше проверять напряжение на фильтрующих конденсаторах.
А по проблеме можно нагадать проблемы с сокетом, СМ/ЮМ, какими-нибудь сбитыми элементами, порванными дорожками и т.д.
