Дроссель на фото черный от перегрева?
30 Апр 2014 - 14:39
OLIFA
552
64.23
Опознать конденсатор
Менять или не менять - это ваши
а если он в порядке, нет смысла ж
Конденсатор - емкость по маркировке 0,82
Конденсатор (бочка) в порядке, скорей всего маленький кондер
Да, дроссель нужно срочно менять. Похоже конденсатор имеет
Судя по фото из обзора http://www.ixbt.com/power/psu/enhance_atx-0250ga.shtml нормальный цвет
Я в общем-то издеваюсь, но попробуйте почитать
Но он же служит лишь для сглаживания импульсов,
Это типичная проблема блоков с APFC. От
Зачем его менять?
Дык его все равно придется менять
Да вроде нет, такой и был. хотя может
пригляделся.. это похоже на 824J, загуглил, есть такой
Может быть 224J ? Если
