Согласен с UAM, предлагаю установить стабилитрон на 4-4.3
8 мая 2014 - 22:50
александр губа
Два предупреждения
1925
1.2
Согласен с UAM, предлагаю установить стабилитрон на 4-4.3 В, а R3 поднимите до 4,7 кОм.
БП Morex PFC-300A
Интересная доработка, надо вынести куда-то наверх
Наконец-то я получил свой заказ с радиодеталями (а
Больше-да, меньше-нет. Меняйте на такой же, с другого
Сегодня так и хотел сделать - поменять
Вообще-то, и люди все странные. А импульсные блоки
Leviafan, похоже вы не на ту схему смотрите...
Чисто ИМХО, и если схема верна. R3
Сделал следующие изменения: R3 поставил 4,7 кОм и
Я очень рад послушать Гуру и за Ваши
R3 ограничение тока через стабилитрон. Стабилитрон открывается только
ИМХО, давайте послушаем Гуру и влепим R6- 330
Уже туплю сильно... так R3 должен быть
R6 попробуйте меньше. Такой номинал R3 - все равно,
Немного греется, я по долгу БП не гонял,
За поздравления спасибо. И Вас с праздником.
Хорошо, но это уже в понедельник. Жалко будет
Попробуйте подключить на нагрузку, с предохранителем, а также
Запустил, оставил 50-омный резистор в нагрузке дежурки, транзистор
Можно.
Проверьте тл494 и её питание, она могла и
Выпаял транзистор корректора: - включил без нагрузки - лампа
Если писк подавится вентилятором, то нормально. Как ведет
Без нагрузки писк в дежурках на биполярнике нормальное
Нагрузил тем, что нашел - 50 Ом 4Вт
Нагрузите дежурку. Обычно хватает 300-500мА. Лампочка 6,3В 0,3А
Нет, сейчас поменяю... Поменял на аналогичный, 5 вольт на
Оптрон меняли?
Ребята, всем спасибо за помощь - ремонт, конечно
R1=930 кОм, есть такая херня, а вот теперь
1 - однозначно в 10 раз больше. 2 -
Я очень надеюсь, что родной трансформатор жив. Вот
Даже если по посадочным местам совпадает, то
Сегодня вечером попытаюсь аналитически восстановить схему (номиналы элементов)
Вместо 5353 3150 подойдет без сомнения, это, действительно,
Можно заменить С5353 на С3150 или KSC5027. А
Выпаял трансформатор и сравнил сопротивления с другим такого
По конденсаторам всё понятно, согласен с Вами.
Стояли "черносписочные" HEC 220uF 200V +85*C, поставил Canicon
Вообще-то, правильно в этом блоке фактически два
Да, схема какая-то странная. Сам туплю над ней
Вы правы, это APFC.
ИМХО, вряд-ли Вы найдете схему дежурки (судя из
PFC модуль на отдельной плате, на ней же
Думаю, там не APFC, а PPFC. Поэтому мигала
