Входной электролит?
15 мая 2014 - 12:44
8739
1027.43
Входной электролит?
Помогите пож-та с блоком Hyper 530-M
Кондер повесил новый на 440мф 400В, ниче не
Проблема видимо в плате с PS223, после замены
конденсатор непричём... и вообще там осторожней. ИМХО, просто он
Есть подозрение на него, мой китай прибор показывает
Входной электролит?
Дожился: все напруги в норме, дежурка
Это хобби, пусть иногда и без результатов и
Оставь, на йух этот блок, если он сжёг
Продолжаю добивать этот блок, без потерь не обошлось=(
На плате блока провод +3.3VS соединяется с выходом
можно было даже не спрашивать, а
Спасибо я всё понял когда начал следить по
ммм, вы не совсем поняли -
Контакт в порядке, к сожалению даже отпайка этого
На один из контактов 20pin разъема идет 2
Входной электролит?
