Можете здесь почитать. Некоторые
15 мая 2014 - 14:28
Сказочник
27403
1742.14
Можете
здесь
почитать.
Некоторые цепи можно отследить и без документации.
P.S. Дубль, однако
Материнка p5g41t-m lx не стартует (Решено)
Хочу выразить огромную благодарность за описание неисправности и
В режиме гадания - bootstrap'ный конденсатор в
yakosama , за то время, пока вы
maco Спасибо тебе! Думал что кз
выпаял кондеры ничего не изменилось.
Поищите фильтрующие конденсаторы по линии VCC12 и
Без резистора между VCC12 и GND 54.8ома Это нормально
Если нет питания ШИМ (или драйверов) преобразователя
Спасибо! вокруг шимки нашел резистор 2r2 но сопративление
Вас VCC12 не смущает :)? У вас
измерения на ногах шимки vid0-0.0v, vid1-1.2v, vid2-0.0v, vid3-1.2v, vid4-1.2v, vid5-0.0v, vid6-0.0v, vid7-1.2v SS-0.0v EN-1.2v DAC-0.0v VCC5-5v VCC12-0.8v что дальше
На плате принимается шим EPU ASP0905. я не знаю
Дальше - VID'ы, напряжение питания ШИМ/драйверов, сигнал
Нету загнутых/поврежденных контактов. Сопративление между истоком PQ145 и GND
Сокет - загнутые/поврежденные контакты, например. Измерьте
Процессцор Intel e5200 проверил на других компах-работает, БП
Мягко говоря, напряжение на выводе RST_SW может
на reset-1.95v должно быть 3,3в, нужно отследить кто
P.S. Дубль, однако.
