Тема старая и без ответа.
Таже плата. При включении на посткарточке или 00 или что-то там начинает бежать ... и перезагрузка. И все с начала. И так может быть или долго или загрузится и работает. Интернет есть. Так как стояла в нулях - думал отвал сокета - прогрел с флюсом, покачал - результат тот же
Уже хотел ЮМ махнуть.
Но тут принесли проблемный комп с материнкой Asus P5KC - нету интернета, при выключении: все выключается но БП продолжает работать (вентиляторы все продолжают работать) Удалил драйвера сетевухи, поставил заново картина та же. Сетевая показывает отправленные пакеты и 0 принятых.
Чип сети Atheros Attansic L1 - сдул, в Bios Setup-е отключил
Возобновилась нормальная работа.
А теперь вернемся к плате Asus P5K SE. Там тот же чип сети Atheros Attansic L1. Почитав, что пишут об этой сетевой, решил что легче ее смахнуть нежели ЮМ, смахнул - нормальная работа возобновлена
ПС. вижу что уже более двух лет прошло. Топик стартеру так никто и не ответил.
думаю что в аналогичных случаях начинать надо с сетевого чипа.
